Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  • Страница 1 из 1
  • 1
Обвязка блоков
xBOINGxДата: Воскресенье, 07.12.2014, 14:41 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Награды: 2
Статус: Offline
Обвязка блоков
На днях попросил меня один человек рассказать, как я обвязываю блоки. Объяснил ему на словах, но сошлись во
мнении, что лучше сделать это в виде фотоотчета (мастер-классы делают
мастера, а я пока делаю скромные фотоотчеты). Сделав данный фотоотчет, я
решил его опубликовать на всеобщее обозрение, Америки я конечно не
открою, профессионалы и так все прекрасно знают и умеют, но, возможно,
новичкам будет полезно увидеть, кто-то что-то для себя возьмет, кто-то
что-то улучшит или изменит. Так или иначе буду рад если кому-либо мой
(хотя наверное не совсем мой, так как я тоже всему у кого-то учился)
способ поможет.
Итак, для обвязки взят блок 5 мм,
строп 0,5 мм, нить для бензеля 0,25 мм (толщину и цвета нитей взял
навскидку, то, что под рукой было, для технологии обвязки это значения
не имеет, блок 5 мм взят для наглядности, я так обвязываю весь размерный
диапазон блоков).
1. Складываем строп напополам и фиксируем его между пальцев
2. На получившемся огоне надо завязать бензель, я вяжу простой бензель (марку), как его вязать рисунков в книгах и в сети есть очень
много. Но на всякий случай решил остановиться на этом моменте
поподробней:
на строп накладываем нить из которой будем вязать бензель в виде такой же, как и у стропа петли
Далее одним из концов делаем несколько (здесь я делал шесть) оборотов (шлагов) вокруг обоих петель (я каждый шлаг придерживаю ногтем большого
пальца)
Продеваем ходовой конец в петлю нити для бензеля
Затягиваем бензель, но не накрепко, а так чтобы он принял форму, узел должен спрятаться под шлагами бензеля
Бензель готов.
3. Надеваем огон на зажатое в тисках сверло (проволоку, да что
угодно) диаметром равное огону, который мы хотим получить (здесь 1,1 мм)
4. Затягиваем сначала огон на сверле, потом бензель накрепко на огоне
Получаем вот такой огон с бензелем
5. Снимаем огон со сверла и фиксируем изнутри капелькой цианокрилата.
Далее обрезаем концы бензеля
Готовый огон с бензелем
6. Вставляем в строп блок
Зажимаем блок со стропом в тисках так, чтобы строп с огоном плотно прилегал к блоку
Завязываем простой узел
Затягиваем и фиксируем капелькой клея
Обрезаем заподлицо концы стропа
7. Радуемся полученному результату
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Бесплатный конструктор сайтовuCoz Сейчас: 20.09.2026, 19:31
